Author Topic: MY LOG von zwei PC's zusammenführen  (Read 3320 times)
D-ALPA
« on: April 06, 2014, 09:19:22 AM »
Ich benutze die Radarbox(AirNav Radarbox) auf verschiedenen Rechnern, einmal "zu Hause" auf dem Standalone PC und dann auf einem Laptop bei "Urlaubsreisen".
Kann ich die beiden MYLOG Daten verschmelzen ? Zum Beispiel, die auf dem Laoptop vorhandenen MYLog Daten in die MYLog Daten auf den heimischen PC importieren ? Falls ja, bitte ein kurze Beschreibung posten.
Danke
Re: MY LOG von zwei PC's zusammenführen
« Reply #1 on: April 06, 2014, 10:21:03 AM »
Welcome D-ALPA
I have translated to English to open up your query to more users.
I use the Radarbox (AirNav Radarbox) on different computers, even "at home" on the standalone PC and then on a laptop with "holidays".
Can I merge the two Mylog data? For example, import the existing data on the laoptop Mylog in the Mylog data on the home PC? If yes, please post a short description.
Can anyone advise if this is possible.  SQL editor possibly??
« Reply #2 on: April 06, 2014, 01:00:21 PM »
Hallo D-ALPA, hast Du zwei Boxen? Eine im 24/7 Betrieb und eine für Reisen, oder hast Du eine und diese wird einmal am pc und einmal am schleppi betrieben? Im letzteren fall must Du vor Deinem Urlaub nur aus dem Radarbox ordner die MyLog.db kopieren und nach dem Urlaub zurück kopieren. Im ersteren fall wird es schwieriger bis unmöglich beide MyLogs zusammenzuführen.
Gruß Ingo
« Reply #3 on: April 06, 2014, 01:05:08 PM »
Thanks Ingo
« Reply #4 on: April 06, 2014, 01:10:16 PM »
English answer:
Hello D-ALPA, do you own two boxes? One for 24/7 operation and one for mobile action, or do you own one box which is operated on PC or on laptop? If it is the second it's quite easy: just copy MyLog.db located in radarbox/data folder of PC to the radarbox/data folder of the laptop. After the holiday copy MyLog.db back to the PC. If you have two boxes it will get more complicated and possibly impossible to melt the MyLog.dbs together.
Regards Ingo.
« Reply #5 on: April 06, 2014, 01:16:00 PM »
Always a pleasure, Alan.
By the way tried this with my Mylog.dbs and the db editing tool, but seems that they were aleady to big.
« Reply #6 on: April 06, 2014, 02:10:52 PM »
Far to complicated for me Ingo.
